Сверлильно-присадочный станок - необходимое приобретение не только для серийного производства, но и для поднятия качества ваших изделий.
Так как я работаю исключительно на фурнитуре Blum, конечноже и станок приобрел Blum Mininpress P 220V. Купил станок, завез в цех, щас как насверлю… Не тут то было. Никто ж не сказал что он работает на гидравлике и без ее никак. Полез в интернет в поиске компрессора, а там выбор больше 100 моделей и целый ряд характеристик. Чтоб подобрать верный вариант прочитал инструкцию: рабочее давление 6 бaр, расход воздуха 1.5 литра и все!! Я так понял что 1.5л это цифра для одного цикла(опускания двигателя с фрезами и 2 пневматических зажимов). 6 бар - все понятно. Только вот почти все компрессора нагнетают на 8 бар. Нужен редуктор понижения давления подумал я. Оказалось он встроен в станке! А какой обьем ресивера должен бить чтоб компрессор не перегревался от частого включения? Это оказался самый сложный вопрос, на который не смогли дать ответ представительство Blum в Украине. Методом покупки и возврата компрессоров могу со 100% гарантией сказать что компрессор с ресивером на 24 литра выдает воздуха ровно на 5 циклов. Потом включается для подкачки давления, а при отключенных пневмо-зажимах до 9 циклов. Еще совет для покупки компрессора: обратите внимание на уровень шума его работы! Станок работает в шумовом диапазоне 80,4 Дб. 80% всех компрессоров работают намного громче и их нужно ставить в другое помещение, лучше закрытое. Или пойти иным путем купить не поршневой, а РОТОРНЫЙ, БЕЗМАСЛЯНЫЙ компрессор DOLPHIN один из самых бесшумных и не требующих обслуживания(менять кольца, доливать масло и т.д.), уровень шума 67 дб что тише чем сам станок. Прекрасно теперь я могу сверлить нужные отверстия. А стружки от нескольких отверстий для петли 35 диаметра столько что нужко остановиться и начать уборку вокруг станка. Стружкоотсос - то что мне необходимо. В этом у меня возникло тоже 2 самых главных вопроса при выборе агрегата: уровень шума - дб, мощность количество воздуха - метров кубических в час. Да вот незадача выбор ничуть не меньше компрессоров и мощность разная. Обращаюсь снова в инструкцию в которой сказано что воздух должен всасываться со скоростью 20м/с. И тут я вспомнил всю физику за 9 класс. Честно скажу физик в этом вопросе я оказался не очень :( Представительство Blum разводят руками. И сново начинаю эксперимент: покупаю маломощный на 200м3/ч (всасывает 5% стружки, я в шоке), сдаю, покупаю мощнее на 1250м3/ч (О! - 85% всей стружки уходит в мешок, а если добавить небольшие улавливатели см. фото, все 98%!!), идеалом оказывается 1500м3/ч и выше! Мне еще и уровень шума важен. Немцы - Scheppach dc-12 - идеальный вариант, уровень шума 75Дб.
Для подключения Blum Minipress P 220V нужен:
- компрессор с ресивером желательно на 48л ;
- стружкоотсос с производительностью 1500м3/час и выше;
Немного о работе станка и его производительности.
Всем мебельщикам известен тот факт что заказ присадки на ЛЮБОМ предприятии Киева несет за собой ряд не состыковок при сборке. Хорошо что это всего лишь маленькая ступенька между деталями размером 2 мм. Или еще лучше однажды заказав 5 фасадов Cleaf 598*2650 для распашного шкафа и присадку 35 диаметра под петлю Blum Clip top Blumotion. Разочаровавшись на установке что ВСЕ отверстия просверлены 34 мм и ни одна петля не влезает. Оказывается на производств сэкономили, своровали, зажали или кто как назовет - заточили старую фрезу, сняв при этом 1 мм метала!! При работе на Blum Minipress P 220V можно добиться высочайшей точности до 0.1 мм. Основная его задача для меня была для сверления отверстий под минификс и шкант при сборке выдвижных ящиков для Blum Tandem частичного или полного выдвижения. На сверление 400 отверстий уходило до 7 часов работы, на станке все это делаю за 45 минут!! Присадка до петлю одно удовольствие одно нажатие - 3 отверстия(для петли и для 2 саморезов).
До покупки станка НИ РАЗУ не пользовался стяжкой Стяжкой Blum арт.42.0700. Оказывается она стягивает детали в РАЗЫ сильнее чем минификс или рафикс, а цена дешевле рафикса!! Присадка для крепления для Blum Tandembox Antaro - вообще проще простого, выставил размер и за 5 минут присадил 20 фасадов. Можно использовать станок для большого количества фурнитуры.
P.S. Желаю всем совершенства!!
